Problem s motorem
Problem s motorem
Zdravim. Pred par dny sem si koupil Bravo 1.6 16V, 76kw. Potreboval bych poradit, mam problem s tim, ze motor nemuzu vytocit. Maximum je 5500 otacek. Pri 5000 se motoru uz moc nechce tahnout. A jeste mi ukazuje cidlo nizkou teplotu motru, ale nevim jestli to stim ma neco spolecnyho. Najeto mam 105000km. PLS poradte co by to mohlo byt.
Re: Problem s motorem
[quote="Fofak"]Zdravim. Pred par dny sem si koupil Bravo 1.6 16V, 76kw. Potreboval bych poradit, mam problem s tim, ze motor nemuzu vytocit. Maximum je 5500 otacek. Pri 5000 se motoru uz moc nechce tahnout. A jeste mi ukazuje cidlo nizkou teplotu motru, ale nevim jestli to stim ma neco spolecnyho. Najeto mam 105000km. PLS poradte co by to mohlo byt.[/quote
Zkus se napíchnout na diagnostiku, mají ji v každém trochu rozumném servisu na Fiaty.]
... vymen vzducovy filtr, svicky, kabely ... pokud to nepomuze tak resetuj RJ ... a pak jen ta diagnostika ... jo a mozna zkontrolovat lamda sondu ...Fofak píše:Zdravim. Pred par dny sem si koupil Bravo 1.6 16V, 76kw. Potreboval bych poradit, mam problem s tim, ze motor nemuzu vytocit. Maximum je 5500 otacek. Pri 5000 se motoru uz moc nechce tahnout. A jeste mi ukazuje cidlo nizkou teplotu motru, ale nevim jestli to stim ma neco spolecnyho. Najeto mam 105000km. PLS poradte co by to mohlo byt.
... nebo to aspon vycisti (svicky a filtr)...
Tak problem byl v rozvodech, byly spatne nastaveny . ted uz je to OK
Fiat Bravo SX 1.6 16V
http://fbravo.wz.cz
http://fbravo.wz.cz
