Punťo 1.1 kolísanie spotreby
Patrick95
Příspěvek od Patrick95 »
Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať. Mam pocit ako keby mi kolísala spotreba.Niekedy mi vychádza na dlhé trasy 5,5-5,8
a niekedy 6-7litrov..ale to tiež tak kolísavo. Kde môže byť problem? Mal som jemne zvýšenu zmes a vätší volnobeh ale to som vyriešil novými sviečkami takže teraz ten volnobeh je kludnejší . Aký tam môže byť zádrhel? Lambda sonda? Je tam drobná diera vo výfuku na emsinej mi povedali že to je dôvod. Žeby to bolo naozaj tak?
ďakujem
Re: Punťo 1.1 kolísanie spotreby
A ta díra je přesně ve které místě? Před nebo za katem?
Patrick95
Vieš čo? trošku bubon na konci je hrdzavy tam je malinká diera... a mne sa zdá ked naštartujem že niekde podomnou je diera a taky ten typicky zvuk deravého výfuku
Na koncovém tlumici to asi nejspis vliv mít nebude. To spíš když je nějaká netěsnost v místě lambda sondy a katu,nebo pokud je lambda samotná ko. Na emisni kontrole byla lambda v normě?
Patrick95
na emisnej povedali to iste ze moze byt netesnost vo vyfuku. bol som aj ma diagnostike tam lambda sonda obcas vypinala. ale ze to nemusi mat na chod motora vplyv. aspon toto mi povedali a ze vela autam nefunguje sonda a nic to nerobi ziadnu zlotu no mam z toho dilemu co skor kupit
