Dobrý den,stále otáčky blbnou a kolísají za volnoběhu i během jízdy.Motor se zahřeje a když motor poslouchám,tak motor jemně kolísá,800-900 nic vážného,ale majitelka co stím jezdí,sem tam zastaví na křižovatce a motor chcípne.Myslíte že by to mohla dělat lambda sonda?Jsou tam dvě nebo čidlo nasávaneho vzduchu(hall sensor)?nebo ještě čerpadlo v nadrži?myslim že ten problém s chcípáním dělá,když je v nádrži méně benzínu,nebo vyčistit nádrž ?a natankovat čistý benzin?Prosím o radu,jak vyřešit,tento problém.
Děkuji
fiat stilo 1.6 16v kolisani otacek
