Nesvieti stretávacie svetlo vodiča
V podstate mal som problém, že nesvietilo diaľkové a stretávacie svetlo. Diaľkové už funguje, problém bola žiarovka, čo som vôbec nepredpokladal, keďže tie skoro ani nevyužívam.
Avšak stretávacie stále nie. Na mieste poistky bolo cez 14V pri zapnutom motore, na obidvoch stranách rovnako, avšak na združenom konektore ktorým idú káble do svetla na mieste stretávacieho nie je prúd. Nepredpokladám, žeby kábel bol niekde preseknutý, keďže sú takými plastovými trúbkami zaizolované.
Pozeral som aj relé stretávacích svetiel, ale kontakty vyzerali normálne. Nejaký nápad ešte ?
Fiat Bravo II, 1.9 JTDm 88Kw Emotion, 2007, Rosso Orgoglioso
Re: Nesvieti stretávacie svetlo vodiča
svieti ti kontrolka vypalenej ziarovky?
Ta nema dovod svietit, signalizuje vypalenu ziarovku iba parkovacka, spz a hmlovka ak si dobre pamätám
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
Nemam teraz schemu zapojenia ale napadama relatko nemoze byt zle?
marea 1,8
ale ked svieti nahodou kontrolka vypalenej ziarovky tak RJ ten okruh vypina a preto by tam nemusel nic namerat. preto sa pytam... pre istotu...
Ako resp. kde si meral napatie na tom zdruzenom kably? Nenameral si napatie medzi vodičmi ?
marea 1,8
Istý čas svietila tá kontrolka, ale keď vypol a zapol svetlá tak prestalapanaman1 píše:svieti ti kontrolka vypalenej ziarovky?
ziarovku si skusal vymenit ? alebo ju napojit na 12V ci svieti? aby si nespekuloval kvoli vypalenej ziarovke...
Inak čo sa týka relátka naozaj neviem, pravú stranu zopne, ale do ľavej nič. Stále som si myslel, že poistka, ale zamenil ich aj medzi sebou a tam problém nie je. Sú tam ešte ďalšie 2 relé, ktoré vyzerajú rovnako a je možné ich zameniť?heretic píše:Nemam teraz schemu zapojenia ale napadama relatko nemoze byt zle?
Inak napätie som meral na vstupe do svetla(združený konektor, ktorý privádza prúd do svetla). Skúsim rozpísať, keďže nemám nejakú elektro terminológiu. Záporný pól som mal na kostre svetiel a kladný na pine do stretávacieho svetla, tie boli zapnuté a nič, slovom nula. Rovnako som zapol diaľkové a na pine nameral prúd odpovedajúci tomu, čo bol na poistke
Naposledy upravil(a) Mchael dne 19 črc 2017, 21:25, celkem upraveno 1 x.
Áno priamo na baterke som skúšal a išla, pôvodne som hľadal dôvod prečo na svetle ide len parkovačka a smerovka, nevedel som nájsť súvis a v diaľkovom bola vypálená aj keď ju nepoužívampanaman1 píše:ziarovku si skusal vymenit ? alebo ju napojit na 12V ci svieti? aby si nespekuloval kvoli vypalenej ziarovke...
skus zmerat priamo na kontakte ziarovky oproti sebe ci tam mas 12V( napatie, nie prud, aby si si to dobuducna neprietol) ak nie tak skus kazdy pol zvlast ci tam mas kostru a ci tam mas plus. skus dat aj novu ziarovku ci nahodou nema zly odpor pre RJ a riesime zbytocnosti.
Kladny daj na pin a zaporny z meraku daj priamo na baterku pol minus aby bola istota / prerusene ukostrenie /
marea 1,8
a aj naopak aby si vedel ci tam je +.
Dobre ďakujem zajtra vyskúšam teda ešte túto variantu
Skúšal som zmerať napätie tak ako ste radili a do stretavacieho svetlá s ktorým je problém ide len 0,20V
