Vrže spojka+rosi kapalina
Zdravim omlouvam se že otravuju ale setkal se nekdo s tím ze mu vrzala spojka? Dnes se mi dokonce v jednu chvili nevratila do puvodni polohy kdyz jsem ji pustil.. kdyz jsem sel po vrzani prisel jsem ze to vrze v miste pod spojkovym pedalem kdyz se sunda takova manzetka tak tam je tycka a okolo ni je docela dost kapaliny
Re: Vrže spojka+rosi kapalina
Nejdříve napiš co máš za Punto,to je docela důležité, ale nejspíš KO hlavní spojkový válec pokud vytíká kapalina nad pedálem,tím pádem se ti to částečně zavzdušňuje a zůstává občas viset pedál.
Mk 2 1.2 8v no kapalina se zatim neztraci ale rosi to v tom místě..
Taky mi vrže, když je teplo, ale zatím nic neteče, taky válec ?
To je hrozny
ano valec ale v mem pripade ten hlavni ( pod pedalem) da se to udelat doma? Nebo je na to potreba spesl nářadí?
Taky by mě to zajímalo, máte někdo zkušenosti s výměnou?
Ja ho na Stilu menil doma. Hlavni i pomocny. Neni to nic sloziteho. Predpokladam na Puntu to bude obdobne
Dobre
diky
nejak se na to vrhnu tak potom napisu jak to šlo.. rovnou udelam i spojku at jebto komplet pěkně:)
Tak vyměněno spojka se nevraci uz tolik trhane ale neni to furt ono :-/ a vrze stále ale jen pri velkych vedrech
Taky už jsem je vyměnil, ale vyměnil jsem i plastové uložení (ten klobouček co je u pedálu), dá se koupit u Fiata za pár kaček a nevrže. Namazal teflonkou.
Mazal jsem grafitkou a nepomohlo a zas se mi to nechce vse vyndavat
Lze snadno vyndat pedál, spojkový a brzdový je na jedné plastové tyči, ta má na pravé straně plechovou závlačku, tyč se vytahuje se do leva. Vysunout i nasunout mi šla snadno. V pedálu je schovaný ten plastový klobouček, který zlobí.
Ze začátku mi trochu vrzal nový pomocný válec u spojky.
pokud se pedál nevrací tak je tam vzduch
Když jsem dal nový hlavní spojkový válec, tak v něm byla pružina a koupil jsem litinový. Ve starém nebyla a byl plastový.
Samozdřejmě je třeba důkladně odvzdušnit.
Máš odkaz, kde jsi koupil ten litinový. Díky.Vitaml píše:Když jsem dal nový hlavní spojkový válec, tak v něm byla pružina a koupil jsem litinový. Ve starém nebyla a byl plastový.
Fiat Punto SX 1.2 8V /2001
