Fiat Tipo interier
Fiat Tipo interier
Zdravím všetkých, tak som už aj ja nejaký týžden novým majiteľom kombíku, zakladám túto tému na diskusiu ohľadne interiéru...
Hneď mám aj dotaz.
Stredová posuvná opierka na lakeť - je normálne, že je asymetricky uložená, teda bližšie k vodičovmu sedadlu? Proste nieje v strede... je to vada výroby?
Hneď mám aj dotaz.
Re: Fiat Tipo interier
Ahoj. Nevím jak je to u kombíků,ale já operku nemám ani posuvnou,ani mimo osu.
FIAT TIPO HATCHBACK 1.4 T-JET 120K OPENING EDITION EXTRA
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
gigi: nemáš posuvnou????? na ten posuv není žádné tlačítku jen musíš zabrat ....značně pochybuji, že by dělali verzi bez posuvu.
Robino65: já jsem žádnou asymetrii nezaznamenal....možná by bodlo nějaké foto, ať můžeme lépe posoudit.
Fiat Tipo2 HB 1.4 T-jet 88kw Lounge
ex.Fiat Croma 2010 1.9 JTD 110kw
ex. Fiat Bravo2 1.4 16v 66 kw
Cable dík za radu,hned dnes se na to podívám. Snad to neurvu
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
Tak som to pozeral na inom Tipe v predajni, stredový tunel je asymetricky voči sedadlám, priestor medzi posuvnou opierkou a vodičovým sedadlom je menší ako pri spolujazcovom sedadle a naopak pri radiacej páke je priestor menší vpravo... a to som pozeral na HB...
Nieže by to nejak vadilo, len som si to proste všimol...
Posuvná je jen horní čalouněná část, ten hluboký odpadkový koš zůstává
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
Stilo 1,4 3dv.2004
Stredová v predu je super ale čo ma naštvalo je zadná v HB ked om auto objednával tak mali v popise zadná pre dva nápoje a je tam len pre jeden. Sedan má pre dva a ešte sa dá aj otvoriť. Nechápem prečo si dali námahu a vyrobili iný typ ako na sedane. Mne to v podstate nevadí čo je vzadu ale počúvať tie decká
Vložím to sem,protože se to týká interiéru. Řeč bude o Fiat Tipo Italia HB,1.4,70kw (r.v. 2019).Včera jsem z úžasem zjistil,že nemám zadní středovou opěrku hlavy, a to když jsme vlezli pět lidí do auta a zezadu kolega na mě: ty vole ty tady nemáš opěrku ? Auto už mám dva měsíce, ale toho jsem si fakt nevšiml. Vůbec nechápu jaká bezpečnostní norma toto může u auta vyrobeného v roce 2019 povolit. Nebo jakýho debila může napadnout,že tam tu opěrku v této výbavě nedají. Začínám být z tohoto auta trošku nasraný,neboť těch nesmyslů je tam více.
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Koukám, že Fiat šetří, kde se dá (i nedá). Jaké další nedostatky nebo problémy ještě máš?
Stilo 1,4 3dv.2004
Stilo 1,4 3dv.2004
Celý je to o tom,že nějak podvědomě stále srovnávám s předchozím autem (Fiat Brava 1.2,60kw,r.v.1999) s kterým jsem jezdil 11 let u kterého bylo zpracování interiéru kvalitnější než u Tipa z roku 2019. Ale k tomu Tipu : 1. palubní počítač nemá Menu v CZ , jak je možný,že to tady u nás vůbec můžou prodávat 2. bezpečnostní pásy u řidiče i spolujezdce nejdou výškově nastavit - to jako fakt v roce 2019 ? 3. při koupi na prodejně: "pane máte tam plnohodnotnou rezervu,buď te rád" , no jo,ale prostor v kufru je uzpůsoben pro dojezdové kolo (prostor je mělký),takže rezerva výškově přesahuje přes dno kufru a tím deformuje kufrový tapecírunk,který je položen přes rezervu 4. nemá uzamykatelné víčko nádrže, dobře.....,ale nemá ani zabezpečené dvířka od nádrže (pokud je auto uzamčené,tak dvířka od nádrže jdou normálně otevřít) .To jen v rychlosti. Nechci předjímat co mě ještě s tímto autem čeká . Je fakt,že to jsou věci s kterýma se dá normálně jezdit, serou mě ,ale budiž. Ale ta zadní opěrka mi nedá spát, tady už jde o bezpečnost.
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
m.scale pošli fotku interiéru, nějak tomu nevěřím co píšeš. Já mám Tipo z roku 2018 a vzadu mám tři plnohodnotné opěrky hlavy, stejně tak mám výškově stavitelné pásy. A prostor pro rezervní kolo je dost hluboký, že klasický disk s gumou tam vleze v pohodě. Dojezdove rezerva se do Tipa nedodává
https://www.dojezdove.cz/tipo-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stilo 1,4 3dv.2004
Stilo 1,4 3dv.2004
Z továrny úzké dojezdove kolo na Tipo není, bylo mi řečeno při kupování auta, buď vzít úzkou dojezdovku z Brava 2 nebo 500L, ale jako originál příslušenství na Tipo prostě není
Dávám foto chybějíci opěrky a bezpečnostního pásu. Na kufr s rezervou jsem zapoměl. Ta fotka s pasem je otočená doleva, nevím proč.
- upraveny_pas.jpg (32.68 KiB) Zobrazeno 6700 x
- upraveny_operka.jpg (57.33 KiB) Zobrazeno 6700 x
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Tak na mém Tipu kombi r.v. 2017, vzadu mám taky jen dvě hlavové opěrky, výškově seříditelné pásy v předu jsou.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
