Riadiaca jednotka ? ASR failure, loose connections
Bela
Příspěvek od Bela »
Zdravim
Viem,ze to zu uz bolo stokrat napisane :? , ale chystam sa vymenit RJ za novu, a je to dost velka hotovost cca 650€ :cry: . Auto zdochne, vypise hlasky - ASR failure, loose connections. Po odpojeni a zapojeni baterky auto ide dalej, prejdem 3 -4 tisic KM a urobi mi to znovu :lol: . Neskusal niekto odpojit ASR kable od CAN zbernice, ci to niekde neukostruje a nezhadzuje celu CAN a preto vlastne auto zastavuje. Po pripojeni na testovanie nevypisuje ziadne chyby :lol: . Posledny cas mi pise chybu ASR failure asi na 5 sekund aj pri otoceni klucikom pred startovanim, ked dlhsi cas nejazdim, ale potom hlaska zmizne a auto v pohode startuje a ide. Keby to nekontakt na nejakom obvode v RJ, tak preco po odpojeni od baterie sa auto znova pohne :?: .
13.7.2017
Vymenena RJ za použitu z havarovaneho auta za 250€, výmena 50€ :? .Podla majitela neboli ziadne problemy s RJ. :lol:
zase chyba loose connections ale bez ASR failure :cry:
Podla posledných vypisov chyb nova chyba - snimac klepania motora- ale to asi nebude ta chyba, co zastavi auto. :?:
Naposledy upravil(a) Bela dne 13 črc 2017, 06:37, celkem upraveno 4 x.
Re: Riadiaca jednotka ? ASR failure, loose connections
Nevim no. Na internetu na toto téma dostaneš všude odpověď : jedině novou řj či repasi .A u mě pomohl rebaling řídící jednotky za nějakých 188eur v odborné firmě. Novou jednotku jsem viděl na polském aukru za nějakých cca 450eur
Zpět na „Stilo“
