Mám doblo 1.9D a motor at je teplý nebo studený tak při dojezdu třeba na křižovatku začne na volnoběh lehce vynechávat,pozoruju to i na světlech že lehce poblikávají.Netuším čím by to mohlo být ale z motoru se ozývá takové tlumené cvakání někde z prostoru čerpadla.
Nevíte někdo co s tím ??
Nevím si rady
Re: Nevím si rady
skúste palivoví filter , alebo vyberte cele čerpadlo z nádrže neviem ako to ma Doblo al na Octvke je pod sedadlami a na spodku toho čerpadla je tiež filter na hrubé nečistoty na ňom sa zvykne urobiť taký mazľaví úsad ak nepomôže ani to tak zrejme bude čerpadlo v prdeli ale to len podla mňa !
skúste niekto znalejší ako ja
Re: Nevím si rady
další možnost je slabá baterie, a špatně dobijející alternátor
Re: Nevím si rady
Vynechává pro nedostatek paliva.Vyčistit palivovou soustavu a tankovat pořádnou naftu.A startuje normálně?Pokud ne,tak by to mohlo být čerpadlo.
