Dobíjení - Punto HGT
Jiřin
Příspěvek od Jiřin »
Zdravím,
u hgtečka mi začalo zlobit dobíjení. Blbě to startuje (i když je baterka nabitá, tak to nejdřív kňučí, jak kdyby byla vybitá a pak to naskočí). Změřil jsem napětí na baterce při zapnutém motoru na volnoběh a ukazovalo to cca 13,1 V (při zapnutých světlech, puštěném rádiu i topení a větráku). Bude to špatný alternátor, popř. za tím může něco jiného?
Kdyby šlo o vadný alternátor, koukal jsem, že je na pěkně blbým místě, tak bych se ještě rád zeptal, na demontáž. Musí auto na zvedák a sundat ho zespoda? A jak to popř. půjde přes nápravu?
Děkuji za vaš čas a odpovědi.
panaman1
Re: Dobíjení - Punto HGT
Příspěvek od panaman1 »
13,1 pri zapnutych spotrebicoch a volnobehu je v poriadku. zmeraj ked pridas plyn. aspon 2tis otacok ci ti vystupa na nejakych 13,8 aspon.
Jiřin
Tak nakonec špatná baterka. Dobíjí to celkem slušně. Minimálně to dobíjelo 13,5 V a ve vyšších otáčkách jsem to ani nezkoušel. Každopádně ten altík bude časem chtít udělat. Díky za radu.
