pada rychlosť na 0
pada rychlosť na 0
nazdar kde najdem snimač rychlosti včera 1x som zbadal že pri nastartovaní a dosiahnutí rýchlosti cca 30 km/h padne tachometer na 0 takto to urobí až zakiaľ3x nezhasnem a nenaštartujem dakujem
Re: pada rychlosť na 0
Zkusil bych za provozu diagnostiku, jestli je problém (ne chyba) v budících, nebo někde jinde a nasnímat různé jednotky. Rychlost se snímá z kol čidly ABS a řj ABS, data jdou do jednotky body computeru (za pojistkovou skříní v interiéru) a od tud a i ostatní věci do jednotky budíků, vlastně už je tam OBD komunikace všech jednotek. Taky by mohl být problém v baterii, nebo alternátoru. A prověřit za provozu jednotku ABS - snímání rychlosti.
problem vyriešeny ! zadne pravé kolo žiadny signal tesne za konektorom v izolacii zlomeny kabel už to ide diki za radu
