Problém
Tipenko
Problém
Příspěvek od Tipenko »
Mám taký malý problém (TD 66kW), všetko išlo bez problemov, po 500km jazde som auto vypol na pumpe a po našartovaní nefungoval otáčkomer, check panel, ukazovateľ spotreby a otvaranie elektrických okien, ..asi ešte 2 dni nešlo nič z tohto, potom išli otvárať okná( predošlí majiteľ urobil otváranie aj bez kľúča v zapalovaní), ale po zapnutí žhavenia opať nejdu ani okna ani nič, neviete niekto kde by mohol byť problém? Studený spoj v spínačke alebo nejaké relé/poistka? Dakujem za každú radu
Zpět na „Tipo“
