nesvítí jedna zadní mlhovka
krokodylek3
Příspěvek od krokodylek3 »
Ahoj,
mám Fiat Punto 1.2 44 kw r.v.1999 přestala mi svítit jedna zadní mlhovka tak jsem rozdělal světlo dal novou žárovku a nesvití zkontroloval jsem pojistku ta je také dobrá nevíte někdo čím by to mohlo být.
martin72
Re: nesvítí jedna zadní mlhovka
Příspěvek od martin72 »
Tak, bych nejdříve vzal měřák a zjistil si, co tam chybí. Popřípadě si ověřil, jestli nová žárovka opravdu svítí.
krokodylek3
Novou žárovku jsem zkoušel v druhém světle a jak bych to měl proměřit
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
zoberies voltmeter, alebo aspon skusacku a ked zapnes hmlovku tak by tam malo byt 12V resp skusacka by mala svietit... merias jeden kontakt oproti druhemu. ak nesvieti alebo tam nieje 12V tak zmeries ci chyba + alebo kostra... realne je to praca tak na 3minuty, problem je ked nevies pouzivat skusacku alebo merak, resp ju nemas...
krokodylek3
Měřák mám tak to proměřím
martin72
Sice netuším jak je to u konkrétního typu pozapojované, ale na objímku žárovky by měla jít mínus na střed plus. Bez zapnutých klíčků zkontroluj, jestli je mínus žárovky přikostřené, použij funkci na kontrolu diod nebo odporu, mód - propípat. Potom zapni mlhovky a zkontroluj jestli tam jde šťáva (plus). Mlhovky by mohly být zapojeny paralelně, tudíž dozadu vede jeden kabel, který je rozbočen na obě světla.
krokodylek3
Vyřešeno na Puntu svítí jen jedna mlhovka na druhé straně je zpátečka.
:lol:
martin72
¨Připomínáš mi mojí drahou polovičku, také mi hlásila, že nám na MkII nesvítí druhá zpátečka. :lol: Na její omluvu, bylo to ve tmě, tak nebylo moc rozpoznat barvu plexiskla v daném místě.
U zenske to clovek pochopi,ale u chlapa.... :lol:
