Zdravím,
jsem v tomhle amatér a tak se raději zeptám než nějak hrábnu.
Mám autokameru TrueCam A7 a k ní je brutálně dlouhý kabel s koncovkou do zástrčky zapalovače. Jelikož bych ale rád zapalovač využil i pro jiné účely a rozdvojky jsou dosti nevzhledné, chtěl bych ten kabel připojit přímo pod přístrojovou desku.
A tak se chci zeptat, jestli by mi byl schopen někdo z vás poradit kam kabel protáhnout a na co ho připojit, jestli jsou třeba někde volné piny pro 12V?
Díky
500L - zapojení kamery místo 12V zapalovače
Re:
Nj, jsem amatér, ale je to dobrá poznámkaixoxi píše:Mozno by bolo dobre si premysliet, ci chces trvalych 12V, alebo 12V az po zopnuti kluca.
Jelikož nepotřebuji kameru imrvére v provozu, pak by stačilo tak jak to je nyní i u zásuvky pro zapalovač. Tedy teprve po zapnutí klíče do polohy MAR.
Doufal jsem nějaké jednoduché řešení .... npř, oddělej kryt Ten a Ten, vyndej pinový blok a do zdířek 1,2,3 zastrč kabely modrý, žlutý, zelený
Tak jsem gůglil a narazil jsem ještě asi na jednu drobnost
http://www.kamery-do-auta.cz/cs/skryte- ... b-1p-5p-1/
Tudíž nepůjde jen rozebrat na kabelu kamery koncovku určenou zapalovače. Uvnitř je nejspíše ještě trafíčko na úpravu z 12v na 5v ...takže bych kameru přímým zapojenám usmažil
Sdělení technické podpory Trucam:
autokamery TrueCam jsou napájeny z autozapalovače adaptérem s výstupním napětím 5V a proudem 1000mA, aby bylo dosaženo zároveň s napájením kamery také plnohodnotné napájení GPS modulu a dobíjení akumulátoru kamery.
Re: 500L - zapojení kamery místo 12V zapalovače
Co ti poradit?
Asi budeš muset rozkuchat zástrčku do zapalovače, jestli je v ní 5 V stabilizátor, vyvést si z něj dva dráty na 12V, pak se to dá zapojit přímo na klíček, nebo by měl být ještě jeden drát spínaný klíčkem do autorádia. Ještě má rádio vývod na vysouvání antény, který se dá taky použít. Ale chce se v tom trošku vyznat. Žádný speciální konektor na to tam asi nebude, pokud auto nemá třeba USB zásuvky.
@ Vitaml:
Díky. No spíše se teď kloním k variantě, že bych investoval do toho adaptéru co jsem posílal v odkazu (12V/5V, 2A) než se vrtat v koncovce. Problém tedy bude hlavně kam to "zapíchnout" ..... doufal jsem, že by tam mohla být nějaká svorkovnicová skříň s volnými koncovkami pro připojení různého doplňkového vybavení (měnič CD, audio,.....). Ale podle toho co píšete, tak nic takového není a prostě to budu muset cvaknout již "k něčemu".
