Otáčkomer - pomoc
pguty
Otáčkomer - pomoc
Příspěvek od pguty »
Zdravím, potreboval by som niekoho na pokec, kto má Punto okolo r.v. 1998 s otáčkomerom. Mám Seicento Sporting r,v,1998, motor 1,1 SPI, ale niekde som čítal, že aj Punto má výstup z RJ na otáčkomer z pinu 23 tak isto, ako aj moje Seicento, preto aj hodnoty napätia by mohli sedieť. Kúpil som ho poskladané z viacerých typov, ale jadro by malo byť Sporting. Otáčkomer mi nefungoval, kúpil som druhý tiež používaný, no nejde ani ten. Samozrejme nemám záruku, že ten druhý bol O.K a nemám si odkiaľ požičať a odskúšať 100% funkčný. Preto by som potreboval pomôcť. Pomeral som hodnoty napätia na koncovke takto:
Zapnuté zapaľovanie:
1-3....+12V
4-3....+12V
2-3....pri zapnutí svetiel +12V
Naštartované:
4-3....od 1,1V pri voľnobehu až do 2,3V plynule pri pridávaní plynu až do najvyšších otáčok.
Potreboval by som vedieť, či je to v poriadku a mám zháňať ďalší otáčkomer, alebo sú hodnoty zlé, no v tom prípade neviem, čo ďalej. Trošku nechápem to napätie +12V na signálnom vodiči pri zapnutí zapaľovania až do naštartovania.
https://s16.postimg.io/ldy5f0jwl/IMG_20 ... 174732.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://s16.postimg.io/vcj41htc5/IMG_20 ... 174811.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Škoda 110R, r.v.1970
Nissan Bluebird 2,0 SLX, r.v. 1986
Škoda 1000MB, r.v. 1968
Ford Scorpio 2,0i Automat
Fiat Uno 1,3D, 32kW, r.r. 1989
Daewoo Lanos 1,5, 63 kW, r.v.2000
Renault Megane Grandtour II 1,5 dCi, r.v. 2008
Fiat Seicento 1,1 Sporting, r.v.1998
TOPlist
