Problém s vstřikovaním
pcporuba
Příspěvek od pcporuba »
Zdravím, mám problém mam Punto 55 1.1 40KW a rozsvítila se mi kontrolka vstřikovaní, zatím to nic nedělá jen neustále svítí při jízdě, pokud motor podtančím pod 1500 otáček zhasne. Vyměnil jsem vstřikovač a 100KM to vydrželo a ted zase opět svítí. Prosím o radu.
Více video: https://www.youtube.com/watch?v=5pKtfpq ... e=youtu.be
pcporuba
Re: Problém s vstřikovaním
Tak dneska to začalo cukat a spatně startuje.. nevíte někdo co stím :/ :cry: :cry: :cry:
Ze se rozsvitila kontrolka vstriku nemusi znamenat, ze je spatny vstrik. Ta muze signalizovat i nejake spatne cidlo.Chtelo by to promerit jednotliva cidla a postupne vylucovat chybu.
pcporuba
No začína to cukat kolem 2.5 tisíce otáček.
Máš doma digitální multimetr?? v prvé řadě bych se podíval na stav svíček,na zap.kabely, proměřil vstup 0.5 až 0.6 ohm-výstup 6.6 až 8.1 Kohm indučkních cívek,dál čidlo horní úvrati,teplotní čidla apod.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
A co zkusit diagnostiku ?
Tam se chyba musí ukázat přesněji.
Kabel stojí 200-300,-
ronniec
Příspěvek od ronniec »
najprv sprav diagnostiku... :?
