Auto nestartuje,ale jde roztlačit.
Ahoj,mám problém s Cinqucentem 0,9l -začalo to kolísáním otáček,auto při zahřátí nešlo nastartovat a občas se rozsvítila kontrolka (asi vstřiku).Vyměnil jsem čidlo teploty,otáček, vstřikovací trysku svíčky a palivový filtr.Pak už nešlo nastartovat vůbec ale při roztlačení chytne hned (teplé i studené) jen za tepla nemá takový výkon.Neví někdo v čem je problém
díky za případnou radu.
Re: Auto nestartuje,ale jde roztlačit.
A startér funguje ?
Pokud ano, zkusil bych novou baterku, možná nedokáže vyvinout dostatek napětí pro zapalování když točí startérem.
