Výmena guloveho čapu na ramenách
Nazdar riešil už niekto z vas vymenu guloveho čapu na ramenach po kolkých km odišli ? mám na lavej strane už mám už volu . Diky za info
Fiat Bravo 2008 1.9 Multijet 85Kw včelička :)
Re: Výmena guloveho čapu na ramenách
Nazdar riesil som to, rameno von a vylisovat capy von ( dobra babracka). Ked som to cele potom spocital vsetky capy tak som mohol nieco dolozit a vymenit komplet ramena bez trapenia. Treba si to spocitat a ci si to budes robit sam alebo v servise.
500X Multiair 140
no skôr v servise asi by som aj ramena cele vymenil ako len čapy bude to asi lepšie ešte to ma asi čas
mám volu len na jeden strane tak uvidím ešte
já měnil RH čep po 49000km a LH stranu v 53000km, čekal jsem, že to vydrží více... každopádně jak odvrtáš ty nýty tak nové čepy jsou již na šrouby, takže jejich výměna pak bude možná i bez sundavání ramene.
Ja mám 133000 km a jedna strana je chytena a druha ok a ešte neboli určite menene jedine žeby boli ramená komplet aj s čapom menene
tak to u tebe vzhledem k nájezdu je solidní výdrž.
moje na bravu 1.6 jtd vydrzali presne 150tis km,vymenil som komplet,je blbost menit po silemblokoch,aj tak za chvilu odidu tie dalsie,vymenil som komplet aj to co bolo dobre a je klud
fiat croma 1.9jtdm 88kw
naše cesty su take ake su no vačšinou chodim po dialnici a vyhybam sa jamam aj ked niekedy sa to neda ale ešte mám čas ich menit uvidíme čo to povie za rok teraz tam bola iba vola či bude za rok aj na druhom ramene vola
Mam aj geometriu zlu takze ale ma to este cas
Protože spodek těhlice drží právě v tom spodním čepu a pokud je v něm vůle, tak se budou měnit odklony a nejspíš i sbíhavost. Ale samozřejmě záleží na tom, jak velká vůle tam je.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
