Motor-studený nepravidelný chod
Pokial sa motor nezahreje tak ho šklbe, po zahriati na cca 70 stupňov, sa polepší, ide v pohode. Na diagnostike som zistil vadnú lambdu sondu /za katalyzátorom/, dám ju vymeniť-uvidím. Má niekto podobný problém? Fiat Punto r.v. 2007 /188/ benzin.
Re: Motor-studený nepravidelný chod
Jo, může to být, po výměně je však potřeba diagnostikou smazat kolo učení (volný překlad) a motoru bude ještě nějakou chvíli trvat, než se naučí nové parametry. Dělal jsem to.
Můžou tam být i další věci, jako vyčištění klapky, volnoběžného ventilu, svíčky, ale pokud to řeklo lambdu, tak to bude asi ona, asi jí nejde vyhřívání, to se dá i změřit, jestli má odpor (10-50 ohm).
