čudné klepanie asi 45 sekund po naštartovaní
nazdar cromaci raz som sa vracal z liptova tesne par km pred domom sa mi rozvietilo dobíjanie ,asi po 500 m som citil trošku sek na motore a dobijanie zhaslo kontorlka pri meraní napatia dobija ako má od tej doby vždy ked je studený motor asi 45 sekund ide od pravej strany tj alternator kladky klepanie vymenil som kladku mezi klimov a blokom motora bola mierne vybita , po vymene kladky to klepe už viacej nakolko je pevna a ked potočim mierne volantom alternator zrejme ma odber klepe viac , ale len cca 45 sekund .Remenica na bloku motora je pevna je ok , volnobežka ,ma volu mierne smerom na zem a hore ale aj smerom do alternatora aj od alternatora ale toči sa jak ma nie je zadreta mali ste niekto podobný problem ? rozvody boli menene pred 15000 dayco origo IT dakujem za rady
Re: čudné klepanie asi 45 sekund po naštartovaní
Asi ložisko alternatoru. Klepe, než se zahřeje.
práve som došiel z garáži a pozeral som tú volnobežku ma vôlu asi 4 mm smerom k motoru a spať k blatniku neviem hlavnú remenicu som mal dole nie je popukana je pevna ale mierne hádže ale to nemože klepať
bola to volnobežka
