Svetlá
lukas1313
Svetlá
Příspěvek od lukas1313 »
Ahojte mam Fiat punto 1 mam problém so svetlami popíšem problém, na palubnej doske pri zapnutých svetlách vidno že veľmi slabučko svieti kontrolka dilakovych fakt slabo, keď so zisťoval kde je problém tak som zistil že je na prednom pravom svetle roztopený plast na konektor od žiarovky H4, myslel som že tam je chyba dal som tam novy konektor ale problém je stali hlavne večer keď prepnem na diaľkové sem tam sa stane že ostane tma musím hneť perepúť spet na stretavacie svetla.
Prosí o radi ??
jirka690
Re: Svetlá
Příspěvek od jirka690 »
Zkontroluj si ukostření světel
Thovt
Re: Svetlá
Příspěvek od Thovt »
Ja tipujem na chybu v prepínači diaľkových svetiel...
jirka690
Re: Svetlá
Pokud se roztekl plast na konektoru H4 je to vlivem velkého přechodového odporu a to je většinou špatným ukostřením.
Thovt
Re: Svetlá
To ano, ale potom by to nemalo robiť na oboch svetlách.
