Zdravím všechny.
Moje Bravo při záběru, hlavně při větším sešlápnutí plynu hvízdá vysokým tónem. Zdá se mě jako by to bylo turbo, ale to je nově komplet repasované - nemá za sebou ani 1500km. Takže turbo by to být nemělo. Není to závislé na teplotě motoru - dělá to za studena i za tepla - je to jedno...
Zvláštní je, že někdy to vůbec nedělá - od začátku jízdy, ani při dlouhý jizdě (nehledě na to, jak tomu dám zabrat). Změna výkonu asi žádná - občas mi přijde, že to jde o trochu hůř, ale to se mi asi jen zdá...
Napadá někoho na co mám zkontrolovat/ co by mohlo to vysoký hvízdání ještě dělat?
Jinak je to 1,6 MJT 88KW 2011.
Hvízdání při záběru
Re: Hvízdání při záběru
Ja mám 1,6 MTJ 66kW 2009 a tiež to píska a ako píšeš je jedno či je motor zohriatý alebo nie . No a stým výkonom motora mám tiež podobnú skúsenosť akoby išiel niekedy horšie .misan18 píše:Zdravím všechny.
