motor 0,9 pomoc
petko6683
motor 0,9 pomoc
Příspěvek od petko6683 »
dobry den uz som beznadejny
fiat cento 0,9 2004
motor zacal uplne blbnu.nastartuje a ide akoby na 3 valce
ked mu pridam len skapine akoby mal vela benzinu
sviecky kable nove tak nechapem
motor prekruskovany,voditka ventilov nove kruzky tesne nove a este horsie
co to moze byt
petko6683
Re: motor 0,9 pomoc
nikto ani netusi co by to mohlo byt?
panaman1
Re: motor 0,9 pomoc
Příspěvek od panaman1 »
cievky si na tom ako? iskru to hadze? tesnenia pod hlavou ok? prasknuta hlava nahodou?
petko6683
Re: motor 0,9 pomoc
cievky istru hadzu asi10krat som to pozeral a tesnenie je nove aj ked netrebalo menit. a hlavu ked som mal dole som pozeral celu a nic som nenasiel
Re: motor 0,9 pomoc
Ventilová vůle je OK? Rozvody OK? Tlaky ve válcích si měřil? Svíčky mají správnou barvu a tlak paliva OK? Teď nevím zda to má čidlo horní úvratě,pokud jo tak bych ho zkontroloval,pak i vše kolem elektriky
petko6683
Re: motor 0,9 pomoc
rozvod je retaz,ventili zabrusene nove semeringy na ventiloch nove voditka ventilov.
na zaciatku sa to javilo ze len niekedy a potom sa to uz len zhorsovali.a teraz na volnobehu ide akoby na 3 valce.ako skontrolujem hornu uvrat?
petko6683
Re: motor 0,9 pomoc
sviecky nove cievky nove.stale akoby ho zahlcovalo palivom
vie mi niekto poradit este nieco?
zdeno255
Re: motor 0,9 pomoc
Příspěvek od zdeno255 »
Diagnostika? Robí to za tepla či za studena?
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
petko6683
Re: motor 0,9 pomoc
stale nic. robi to stale, po nastartovani vobec nejde pridat pridava a trha snazi sa ale do otacok nejde
uz dostal dalsie sviecky ngk aj nove cievky
auto sa sprava akoby nepalil dobre akoby rozvod bol rozhodeny
Zpět na „Seicento“
