Výmena dverí vodiča 3dv/MK1/ do elektriky
adam1994
Příspěvek od adam1994 »
Dobrý deň prajem všetkým,
ako už z názvu príspevku vyplýva, chcem sa spýtať, či má niekto skúsenosti s výmenou vodičových dverí bez elektriky do elektriky. V podstate či je možné prehodenie elektrického mechanizmu do manuálnych dverí. Dvere mám preliačené no podarilo sa mi zohnať náhradné v super stave za smiešny peniaz, akurát je tam problém v tej elektrike. Za odpovede alebo rady som vopred vďačný :)
Prajem pekný deň.
Re: Výmena dverí vodiča 3dv/MK1/ do elektriky
El.motorek s pohonem by mel bez problemu pasovat namisto mechanickeho pohonu, drzaky by mely byt stejne. Akorat prevlict kable mezi dverma a kastli je docela drbanice
twolive
Příspěvek od twolive »
ja když jsem to dělal tak jsem měnil celou elekriku pod palubkou z druheho punta ale do dveři motorky pasuji i tapce tvarovane za rovne jdou přehodit jen se tam musi zmenit umistení zavitu na madlo ale je to nachystane tam
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
