Zdravim
Prosim vas, chcem momentalne vymenit moju Alficu 145 za Fiat Stilo MW 1.9MW. Viete mi niekto poradit z praxe,
ako znasa tento motor vacsie najazdy KM ? dajme tomu 250 000. Jasne, zalezi vsetko od toho aky typ cloveka to mal,
ci 19rocny zavodnik alebo fanatik italskych aut. Mam na mysli rocnik minimalne od 2003.
Velmi mi pomozu roky, pri ktorom rocniku si davat na co pozor)
Vybava
no ale hlavne ide o tu motorizaciu
dakujem
Fiat Stilo MW 1,9JTD 85kW
Re: Fiat Stilo MW 1,9JTD 85kW
tento motor je skoro najspolahlivejsi od fiatu... ja som mal na nom vyse 300tis a auto islo super.pozor ak budes kupovat na vybracie motora vo vnutri.vtedy su fuc sylembloky prevodovky..musi byt vo vnutri tiche-ziadne drncanie palubovky a spätneho zrkadla... inak by som bral uz po facelifte od roku 2004.tie prve maly problemi s elektrikou
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Dakujem Amiga, odpisujem trochu neskor. Nakoniec som to Stilo zobral za celkom dobre peniaze s nejakymi min. nedostatkami. Su tam tie vibracie na volnobehu hlavne teraz cez zimu, inak ked sa zohreje celkom sa to da. Zatial som spokojny, tak uvidime casom
Po par mesiacoch Stilo jazdi tak ako ma a uz som si aj dost zvykol. Vzdy pri studenom starte (aj cim je vonku chladnejsie) tym to viacej drni este aj palubovka bzuci u spolujazdca hned pod celnym. Ked sa zohreje uz je to v pohode celkom. Naozaj myslis, ze to bude tym SB na prevodovke ? Ja nemam tusenie, len nech sa zbytocne neofajam, ze to vymenim a nepomoze. Dik
pomoze to..kazdemu to pomohlo...stoji 50eurCenZ0rEd píše:Po par mesiacoch Stilo jazdi tak ako ma a uz som si aj dost zvykol. Vzdy pri studenom starte (aj cim je vonku chladnejsie) tym to viacej drni este aj palubovka bzuci u spolujazdca hned pod celnym. Ked sa zohreje uz je to v pohode celkom. Naozaj myslis, ze to bude tym SB na prevodovke ? Ja nemam tusenie, len nech sa zbytocne neofajam, ze to vymenim a nepomoze. Dik
26€ od FEBI na GAFA
Ja jsem to ve svým nechal nacucat glycerinem a dost to pomohlo.
Da se koupit na oleje.cz
