Zámok spínaciej skrinky
karusel
Příspěvek od karusel »
:roll: Nejde mi otočiť klúčom v spínacej skrinke, zrejme je to mechanická závada. Už mal niekto podobný problém? Ako na to ?
Ďakuje za radu. Fiat Punto II.r.v. 2007.
Re: Zámok spínaciej skrinky
Část s kontakty a ořech by měl jít zvlášť vyměnit,nedávno jsem to řešil na svém puntu,sice MKI ale myslím že to bude tak nějak podobné. Musíš to rozebrat a podívat se na to, nemáš už opotřebovanou planžetu? Může se pak klíček zadrhávat. Zkoušel si druhý náhradní klíč?
karusel
Dík za odpoveď, klúče som overil, na dverach sú v poriadku a v spínacej skrinke to nejde. Závada bude len v uvedenom orechu. Skúsim to zajtra rozobrať.
Vďaka.
případně pokud koupíš celou spínačku z jiného auta s jiným klíčkem,zámek se dá přeskládat dle tvého starého klíče,ale to si pak musíš zjistit kde to dělají
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
karusel, cital si moju spravu?
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
karusel
TO-SpiritWolker.
Neviem asi nečítal. O čo ide?
karusel
SpiritWolker, ďakujem, už som to prečítal. Zajtra sa ozvem.
karusel
Ďakujem za pomoc a rady. Už je to opravené, keď som to rozobral bolo tam starej vazeliny až až, tak som vyčistil a nastriekal Kontox spreju. Nebolo treba rozoberať o r e ch . Snáď to bude OK.
Veselé Vianoce a PF 2016.
Zpět na „Punto - servis“
