Vadny odpor topenia?
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
delko
Příspěvek od delko »
Dobry deň prajem,
Topenie prestalo pracovať v 1, 2 aj 3tej polohe. Išlo iba na 4ke. Vraj vadny odpor topenia. Objednana sučiastka z FIATu za 60e však problem vyriešila na jeden deň. Znovu to nefunguje a problem pretrvava.
Neviete v čom je teda problem?
Ďakujem.
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Mozno je vadny aj ten novy. A na plnu rychlost ti ide aj s tymto? Pripadne moze blbnut ventilator, skontroluj poriadne kontakty co idu do odporu ci niesu roztiahnute, polamane, alebo opalene.
delko
Re: Vadny odpor topenia?
Ten novy išiel jeden deň (všetky 4 rychlosti) a potom ho asi porazilo a znovu ide iba 4ty stupeň. Preto sa pytam, lebo chyba bude asi niekde inde, ktora sposobuje poruchu odporu.
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
zadrety ventilator, ktory zere vela prudu a malo fuka do vzduchotechniky a nestihne ohcladit odpor topenia a preto sa ti znova prepali na nom tepelna poistka, tak isto si skontroluj kabelaz k motoru, konektory ci nesu nahodou opalene
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
racer
Příspěvek od racer »
na tom předřadnym odporu vyměn tepelnou pojistku asi 141°C za 20kč (ze zkušeností vím, že původní 128 °C dlouho nevydrží), starou ucvakni a připoj lustr svorkama a máš to v pohodě.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
