Zdochýňa motor !!!!! PROSIM Súrne pomoc !!!! 1.9 JTD Punto 2
Pendo
Příspěvek od Pendo »
Ahojte mám Punto Mk2 1,9JTD teraz zrazu behom jazdy vypadává motor. Trebars aj v meste zrazu auto cukne a plyn nereaguje. Rozsvieti sa kontrolka motoru a pri zošlapnutí spojky sa rozsvieti ešte kontrolka baterky spolu s olejom a auto dojede. Je nutné zastavit, vypnut všetko, chvilku počkat, otočit klúčom a motor zase naskočí. Ked ho chcem nahodit hned, tak sa len točí, ale nechytí. To sa stane behom napr. 100km cca 2x. Žádná chybová kontrolka na palubovke nesvieti. Nevie niekdo, čím by to mohlo byt? Diagnostika (nie original fiat )ukazala ze nedostatocny tlak paliva.Podotykam ze vysokotlaké cerpadlo bolo menene a aj tak to robi.Este by som chcel dodať že vcsinou to tak cukne ked mam zaradenú rychlost trebars 3ku a pomaly pustam plyn vtedy to vacsinou urobi a tes pred tym nez to cukne a zadochne tak pocut taky divnz zvuk z motoru jak keby šijací stroj ...Uz som ztoho na nervy nikdo mi nevie pomoct.. Dakujem za skorú odpoved....
oskarzv
Re: Zdochýňa motor !!!!! PROSIM Súrne pomoc !!!! 1.9 JTD Pun
Příspěvek od oskarzv »
ked mas nizky tlak paliva a cerpadlo mas v poriadku, potom uz palivove trubky, mala dierka cez ktoru ide vzduch, a to le hádam
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
zdeno255
Příspěvek od zdeno255 »
Diagnostiku treba spraviť poriadne nie iba čítať zapísané chyby. Keď si menil čerpadlo menil si aj regulátor tlaku alebo si dával pôvodný?
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
