Punto 1,9 JTD 59kW....šklbanie počas jazdy
Nazdar fiaťáci. Po dlhšom čase mám problém, s ktorým si neviem rady... možno ste už rišili niečo podobné..Po zahriatí motora približne pri 2000 ot začne autom trhať...sekundu-dve, potom sa rozbehne...Pri menšej rýchlosti však auto doslova skáče... Na diagnostike zistil technik, že je chyba v potenciometri na pedále. Pedál som vymenil ale problém zotrvával. Nasledovala výmena váhy vzduchu, taktiež nepomohlo..EGR je zaslepený.. Technik mi spomínal, že skúsi vymeniť nejaké relé...Máte skúsenosti s týmto problémom? poprípade navrhujete nejaké riešenie??? Začínam byť zúfalý pretože doteraz autíčko šlapalo tip top...Ďakujem za každú odpoveď
Fiat Punto 1,9 JTD HLX r.v.1999 59 kw
Re: Punto 1,9 JTD 59kW....šklbanie počas jazdy
Napichnúť na PC a sledovať graf teoreticky a nameraný tlak paliva a rovnako pozrieť aj množstvo vduchu a pod. EGR by sa mal vyčistiť spojadzniť a až potom zaslepiť.
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
Dakujem..zistím, či to tento technik zvládne...
Ešte by som pozrel kabeláž od potenciometra po rj a prestrekol konektory.
Tááák páni! Čerpadlo ok, vstreky tak isto.. Chyba bola v ukostrení. Zaoxidované kontakty. Vyčitiné a Puntík šlape ako hodinky.. Ďakujem Vám moc za rady..majte sa!
