Punto 2 1.2 8v 2005 a R16 Potrebujen radu.
Čaute.Chcem sa spýtať dával už niekto na puntaka 7.5j x 16? Akú pneumatiku tam dať?Vojdu tam?Čo s brzdami,vpredu sú len 239mm kotúče.Ďakujem za rady.
Pozri sem http://www.disky4car.sk/disky4car/1-DOL ... podla-PNEU" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Punto 2 1.2 8v 2005 a R16 Potrebujen radu.
No pneumatiky by sedeli, lenže tie kotúče musia ísť väčšie, lebo už pri 15" sa neskutočne prehrievajú.Aspoň tie 260 mm zo 16v.Či tam sa to bude dať napasovať
Ale to budes musiet menit aj naboj, pretoze ti nebude pasovat uchyt na strmen. Takze zbytocne. Co to je prehrievaju sa? kolko si nameral stupnov? ja som na svojej fiatke nameral po autoslalome 150°C. A nebol problem. Mam brzdy 257mm . Vymen kvapalinu za taku co vydrzi viac stupnov. Napr. Tutela extrem5 je do 300°, alebo EBC Neviem oznacenie je do 307. obidve su dot4, takze by nemal byt problem. Daj mozno lepsie kotuce brembo max, a lepsie platnicky. a malo by to byt lepsie.
Blbost, náboj měnit nemusíš. Pokud teda chceš měnit za brzdy z hgt a podobně.
Za mě je určitě lepší větší průměr brzd a vnitřní chlazení než si myslet, že pomůže jiný výrobce.
PuntoR on homemade Airride system
1.2 16V NOVITEC TURBO 112PS/182Nm při tlaku 0,4baru
EX engine: 1108ccm, vačka MPi, chip, K&N filtr, upravena hlava, mpi vstrikovani, svody Supersprint, vyfuk Michael(PL)
Pracant:
FIAT QUBO
1.3 Multijet
Pracant:
FIAT QUBO
1.3 Multijet
- SpiritWolker
Kvoli zmene kolesa zo 14R na 15R alebo na 16R sa urcite brzdy neprehrievaju
brzdi sa rovnaka hmotnost auta
vonkajsi polomer pneumatiky je bud rovnaky alebo pri 15R a 16R je dokonca este mensi ako 14R
samozrejme to zalezi od sirky a vysky pneumatiky, ale vzdy to je tak ze cim sirsia pneu tym musi
byt nizia aby sa zmestila do Punta hlavne pri znizenom podvozku
takze ked mas 15 alebo 16R tak ma mensi polomer ani to nema dovod na prehrievanie brzd
uz len sirka pneumatiky moze ovplivnit ale myslim si ze je to zanadbatelne
lebo aj tak vsetko urcuje hmotnost vozidla a agresivita brzdenia
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
