Prasklí rozvodový řemen
Chci se zeptat,podskočil me klinovej řemen pod rozvodovej a ten samozrejmě praskl,okamžite motor vypnut kličkem. Vše při volnobežnych otačkach,myslite si že se to potkalo nebo ne? Jak mam postupovat? nebo na co se podivat abych zjistil že není potkanej
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: Prasklí rozvodový řemen
OSOBNE SI NEVIEM PREDSTAVIT AKO S TO MOHLO STAT KEDZE ROZVODOVY REMEN by mal byt zadeklovany a nemal by sa tam dostat klinovy remen... toto este vysvetli...
no protože kdyby jsi to nekdy videl pořadne,zjistiš ze nejake zadeklovaní je tam upne na prdlačku,možna kvuli prachu,to nevim,ale hned nad remenicí z klikove hřidele je pruchod k rozvodovemu remeni a tam tudy skoči,ale to vubec neni podstatne
Stať sa môže. Jedine zložiť dokopy rozvody pretočiť ručne motorom a ak to bude ok skús naštartovať poprípade daj zmerať tlaky. Kamarát mal tiež šťastie na Marei JTD že mu ho roztrhlo pri vypnutí a nič sa nestalo.
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
Mě skočily rozvody o zub a vše v poho. Jak zde bylo zmíněno přípravky zaaretovat dát řemen a zkusit ručně protočit. Když budeš mít štěstí tak se Ti ventily s pístem nepotkaly. Pokud ano jako mému švagrovi stačilo u Mareii vyměnit pouze dva ventily a auto jezdilo normálně dál.
Ještě mě napadlo ,kdyby bylo nejhůře tak mi před dvěma lety nabízel v Heřmáňáku - Mates auto celý motor na Stilo 1.9JTD za 8tis.Kč
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
mě střelil v malých otáčkach na puntu a jsou potkané min. 4ventily. Sundat kryt a opatrně zkusit pootočit vačkama- vůbec nestartovat!!!
no Matesovi jsem pravě volal,jenže mi řekl že takovouhle opravou se vubec nebude zabejvat,že si na to nevidela... Jo a motor mi nabizel taky za 12 tis,jenže to se neviplatí,pač znova rozvody spojka a ja nevim co vše a v jakem je stavu. Muj motor byl ok,tak dneska snad už budu vedet co je vse spatne...
- elvis.jarous
čau, tak mě neprasknul řemen ani kolo ale rozsypala se mi vodní pumpa. Sadu mi tam dával jeden soukromník a to zn.Gates, teda řemeny, pumpa je nevim čí výrobek, tak mám objednanou sadu INA + pumpa za 2300,-. Bylo to ještě před intervalem pode km, taky podle pumpy cákala chl. kapalina a kola jsou od toho znečištěný. Pumpa má vakl jako prase.Objednal jsem to s čističem na brzdy, proto ta cena 2300, jinak by to bylo o 100 méně.
Poznal jsem to podle pazvuků, že je něco špatně. JInak řemeny vypadaj jak nový, říkám, si že by se měnit nemusely, jen je umejt jarovou vodou....
Jinak řemenice mám zaaretované šroubama + značky popisovačem.Řemeny jsou dole.
pokud bude zájem, nafotim.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- elvis.jarous
koukám bez zájmu. OK.
Ale trapný na rozvodech INA je, že na řemenu nejsou sychr šipky(né že bych je potřeboval) ale není tam šipka směru otáčení takže to beru tak, že jsem to nasadil tak abych přečetl nápisy. Asi to je tak správně....
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- elvis.jarous
jinak foto návod jsem našel na podobný motor jen s jiným kolem vaček, asi to bylo jtd 85kw. Kliku a čerpadlo jsem zaaretoval šteftama, vačku jsem neměl čím, nevycházela mi díra na té jediné.Řemen jsem nasadil podle tamtoho návodu z gabrielu, jinak to fakt nejde a řemen furt přeskakoval.Kolo vačky jsem taky nesundával, proč taky, že....
Motor běží, voda neteče, jediný co jsem zase dělal po svém je to, že jsem dle fotonávodu nedával motor na hever, proč taky-a nedemontoval držák motoru. Demontoval jsem po svém- nádržku chl.kapaliny a naftovej filtr a odehnul ho pryč, samozřejmě spodní kryt motoru jsem nechal na 1 šroubu a odehnul pryč. Pak jsem zjistil v Lidlu na parkovišti,že mi z filtru teče nafta, stačilo zalehnout a šahnout po plastový matici vypoušťáku filtru a utahnout.Napnutí řemenu jsem udělal taky podle toho návodu. Paráda.
návod na gabrielu http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... 4&langid=7
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- elvis.jarous
Tak další super zjištění, včera jsem zjistil, že mi teče gufero podél klikové hřídele, tak, že mám nahozený auto od pravé části motoru a ž dozadu
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Tak to je pech.
- elvis.jarous
to teda je pech.
Nejhorší je, že nemůžu povolit šroub na klice.Přes zabržděno a zařazeno to nejde, jako by to spojka neudržela, tak jsem si udělal pomůcku na řemenici ale nemám dostatečnou páku.Musim něco v práci vymyslet. doufám, že je tam normální závit, né opačnej....
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Myslíš na řemenici ? Vzhledem k tomu, kterým směrem se otáčí, tak by mohl být opačný. To by se mělo někde zjistit.
