Fiat Punto POMOC !!!
Zdravim všetkych užívatelov,mám problém s mojím puntom.Majitelom tohto auta som pol roka jedna sa o typ 1.2 benzín 8V 44KW (60HP) r.v. 2000 a mám s nim nasledové problemy.pred dvoma týždňami muselo isť auto do servisu nakolko odišla prevodovka,závada bola odstránená ale akonáhle sa auto vrátilo zo servisu robilo nasledovné veci:začalo strašne dymieť,vysokú spotrebu má asi 14 l na 100 km pri akcelerácii trhalo celým autom,na volnobehu skákali otáčky triaslo celým autom.Išlo druhému človeku ktorý sa špecializuje na fiati do servisu a ten zistil viacero nedostatkov,boli menené: Sada kablov,Palivove čerpadlo,Indukčná cievka.Auto v servise prestalo dymieť,nabehal som s ním 60 km a auto znova brutálne žerie okolo 15/16 l na 100 km a stále dymí ako diesel.prosimvás som už zúfalý neviete mi niekto poradiť čo s tým poprípade neviete o nejakom človeku v Nitre a okolí ktorý by mi s tým vedel pomôcť? Ďakujem
Re:
Nic nesvieti diagnostika nic neukazuje absolutne,dym cierny
Este ma napada MAP senzor...snimac tlaku vzduchu ci neudava nejaku blbost a potom ide vela benzinu...ten by som skusil...to by nemuselo hadzat chybu pokial dava nejaky udaj. Skus si vyguglit umiestnenie a mozno vybrat a ocistit ak sa da...pripadne z vrakoviska skusit zohnat...alebo jo odpoj a uvidis co sa stane, ked mas diagnostiku tak potom vymaz pripadne chyby....
Re: Fiat Punto POMOC !!!
Daj si osciloskopom zmerať lambda sondu. Zlú lambdu nemusí RJ zistiť. Poprípade snímač teploty motora a pod. Na diagnostike treba pozerať a sledovať aj hodnoty čidiel nie iba chyby mazať.
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
nemas tam skoceny rozvod nahodou?
takže pani auto bolo znova u dotyčného pána povedal mi že to ešte doladil ale nechcel konkretizovať že tam boli ešte nejake nedostatky ale nechcel byť konkretny nič uz zato nezobral,spotreba sa mi postupne začina vracať na normalne hodnoty momentalne mi počitač ukazuje 10 l/km po 90 km mimo mesta...može byť že ako bolo všetko vyresetovane poodpajane aj palubný počitač menene čerpadlo palivove tak chvilu trva kym sa hodnoty spotreby dostanu do normalu?,bohuzial z vyfuku mi stale ide tmavsi dym ale uz nie tak ako siel predtym,je to lepšie,neviem či však 100 percentne
žere mi to stale okolo 10 a čierny kudel dymu,ked dam ruku pod vyfuk tak male čierne čiastočky z neho idu,zúfalý som ani v autorizovanom servise mi to nechcu zobrať lebo som im povedal že už vela penazí nemám,skoro pol vyplaty som tento mesiac dal len do servisu auta a povedali že nelubia po druhych robiť lebo sa často stava že zavada nebyva odstranena a končia s ludmi na sudoch,najradšej by som to prisaham bohu predal ale nemožem lebo mi to vratia a ked by som to aj predal brutalne prerobim...
