Punto II-diagnostika-vstřikovací jednotka
Martin UH
Příspěvek od Martin UH »
Dobrý den.
Napichl jsem punto na diagnostiku přes Fiatecuscan,procházel jsem veškeré hodnoty.
žádne chyby nebyli nalezeny.
U parametru vstřikovací jednotka mi píše NENAPROGRAMOVANY !
Zajíma mě ta vstřikovací jednotka,co stím?
Mám problémy s otáčkama motoru,tak to řeším.
Tady je výpis z FesLog:
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Úhel klapky: 0,1 deg.
Teplota vody: 96 °C
Teplota vzduchu: 33 °C
Otáčky motoru: 1359 rpm
Napětí baterie: 13,5 V
Volnoběžné otáčky teoretické: 820 rpm
Adaptabilita směsi: 0,983925 %
Poloha akcelerátoru: Volnoběh
Poloha krokového motorku: 17 steps
Jednotka Vstřikování: Nenaprogramovaný
Otevření při adaptaci volnoběhu: 0,0 %
Otevření krokového motorku do zavřené pozice: -7,8 %
Poloha krokového motorku: 12,4 %
Učení se pulzního kola: OK
Díky Martin
Fiat punto II,1.2 44kw,2001
Renault megane scenic 1.6 66kw,1998
Kentoya extra 50 2T,2010
