Zdravím Vás,
není to tak dlouho co jsem si pořídil Punto GT, nejsem spokojen s tím jak auto (ne)sedí a celkový stav podvozku se mi nějak nezdá. Rozhodl jsem se pro kompletní repasi podvozku. Poradíte mi co vše vyměnit a na čem není radno šetřit. Mám to zatím vymyšlené takto..
Zadní náprava:
- Silentbloky nápravy (přední, zadní)
- Opravná sada uložení ramene
- Tlumiče Bilstein B4
- Gumy zadních pružin
Přední náprava:
- Kompletní ramena s čepy a silentbloky
- Nové silentbloky stabilizátoru (vnitřní, vnější)
- Horní uložení tlumiču
Kompletní repas podvozku Punto GT
Fiat Punto Gt 1.4 i.e. TURBO
Re: Kompletní repas podvozku Punto GT
gumy zadních pružin si myslím že jsou zbytečné al zas stoji to par korun tak je to celkem jedno a na předek ještě čepy řízeni určitě
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Moje rada: nekupuj ty nejlevnejsi neznackove dily, hlavne nesetri na ulozeni zadnich ramen a prednich ramenech, bil by ses po roce do hlavy. Ja pokud mozno kupuju jen od TRW.
Konkretizuj nám čo auto robí keď ho opreš do zákruty, alebo niečo klepe? Stabilizátor som riešil len vtedy ak auto prešlo po nesúmernej nerovnosti ľavá-pravá a v náprave kleplo. To je čap tyčky stabilizátora alebo gum. silenblok. Stav týchto častí vieš zistiť pri zaťažených nápravách- auto na jame-plošine, tak aby neviseli kolesá:
Předmět příspěvku: Re: geometria?PříspěvekNapsal: 16 bře 2015, 21:36
Online
Robilo mi to isté na viacerích autách. Hlavne vtedy keď s autom jazdil zamestnanec a nesladoval si dezén, až to zodral ako Ty na "drátiky".
Pravidelná geometria na aute ćo jazdí po našich cestách je samozrejmosťou. Stačí potom so servisu zase sa vrátiť na naše cesty, raz poriadne trafiť jamu a sme tam kde pred geometriou.
Ale väčšinou je chyba vo vôľach v náprave. Zisťuje sa to ťažko. Najprv sa auto dvihne na plošine alebo nad jamou so zaťaženými nápravami a monterpákou sa páčia všetky pohiblivé časti ramien a riadenia. ak sa nezistí žiadna vôľa potom sa jednotlivé kolesá pridvihujú zdvihákom a opakuje sa skúška monterpákou.
Dajú sa takto zistiť vôle v gumených silenblokoch ktoré by mali byť celistvé (neodlepené) od osy silenbloka.
Taktieš klepanie stabilizátorov náklonu a aj vôle riadenia.
Na STK-áčkach majú aj priečne pohiblivé plošiny kde sa dájú takéto vôle zistiť na jednotlivích kolesách skôr.
Keď sa na aute pomenia všetky takéto našimi cestami rozbité časti náprav, urobí sa správne geometria podľa údajov udaných výrobcom presne na daný typ auta, tak jazdím ďalej a sledujem si pravidelne všetky pneu aby sa mi už nepodarilo ich zodrať až na "drátky".
Online
