informace o motorech 1.8 16v coupe + 1.8 16v bravo
Zdravim potrebuju poradit jaky je rozdil mezi motorem z coupe ? (1.8 16v 96kw) a motorem z fiat bravo 1.8 16v 83kw ? Jsou tam dost velke vykonostni rozdily vcem se lisi ? Diky za info
Fiat bravo 1.6 16v 76kw :-)
Re: informace o motorech 1.8 16v coupe + 1.8 16v bravo
ahoj, rozdiel je medzi nimi ze 1.8 16V 83kw nema VFD (variabile frequency drive) cize premenlive casovanie ventilov, Na sacej vacke je nasrubovany tzv variator fazy ktory funguje ako skrutka, pri vyssom tlaku oleja, ktory nan posobi sa vykruca a meni polohu sacej vacky myslim o 9 stupnov. JE to akokeby ostra vacka podmienena otackami. Variator fazy je ovladany solenoidom ktory je umiestneny na sani. Nabeh variatora je velmi citelnyuz pri 3000ot takmer az do obmedzovaca. Jeho navyhoda je trosku nepremyslena kontrukcia. Po case zacne klepat, castokrat sposobene prepalenym olejom a intervalmi vymeny 20tisic km je v pohode. Blbost.
