Zlobí elektrika ve dveřích za deště po dešti
tapecinung
Příspěvek od tapecinung »
Zdravím , mám menší problém s el ovládáním oken a zámků Punto 1,2 44kw rv99 3dveřko. Když zaprší a já jedu v mokru, někde se mi asi dostane voda, začne zlobit centrál a stahovani oken jako když je slabá baterka. Počítám že to někde skratuje nesjpis prava strana. Nesetkaly jste se s tím naka zavada v el pod kobercem a neporadite kde hledat ? koberce mám suchý
CrazyApe
Re: Zlobí elektrika ve dveřích za deště po dešti
Příspěvek od CrazyApe »
Rozeber tapecir dveri a cmachni hadici na okno vodu a uvidis kama to tece, mne to prokapavalo v rohu v predu jak je ta spodni lišta ktera brani aby kolem okna netekla voda do dveri tak u zrcatka.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
tapecinung
Koukám ta guma z venku u zrcátka tama tam teče, není dotažená až po okraj a je tam mezerazkusim necim nahradit, ještě jsem si říkal vyměnit relátko budu zkoušet propojovat kontakty jestli to nedělá relátko.
tapecinung
Nevím čím to je ale když dovírám okna el. , cvaká centrál jako by chtěl odemykat, prošel jsem kontakty atd nic jsem nezjistil, už nevím kde hledat
TOPlist
