Svítí žlutá kontrolka motoru
Zdravím, včera se mi rozsvítila žlutá kontrolka motoru za jízdy a doteď nezhasla V manuálu jsem se dočetl, že jde o kontrolku soustavy eobd nebo tak nějak. Chci se zeptat, jak mám dál pokračovat a zda-li můžu s autem jezdit i přes rozsvícenou kontrolku. Díky.
Re: Svítí žlutá kontrolka motoru
značí to nějakou chybu čidla který ovlivnuje chod motoru.chvilku se s tim dá jezdit,ale nejaký dálkový trasy určitě ne.Co nejdřiv na diagnostiku.Stačí někdo kdo má http://www.multiecuscan.net/ a umí vyčíst chyby.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Měl jsem opravovaný výfuk (nový vlnovec a kus trubky), mohlo by to být i tim? Auto startuje i jede normálně..bez cukání či nepravidelností.
skontroluj kabel s lambdasondy ci sa neroztrhol , nespalil , neposkodil pri oprave vyfuku
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
No zkontrolovat mužeš jen tak nějak pohledem ty lambdy já mám 2 nevím jak ty na obě ale vidím ze strany kde je baterka jinak ale rozhodně potřebuješ diagnostiku ono to může bejt cokoliv od ulhávajícího čidla teploty, otáček kliky, nebo vačk,y lambdy, zapalování vše možné kevšemu nic nemusí bejt vyloženě upa mimo ale jen neukazuje zprávně stačí že ti čidlo vačky ulhává jen o malinko a už to nesedí a hle kontrolka
kevšemu nevím co tam máš za motor ale 1.2 16v na to čidlo trpí
Nebo to může být špatným palivem. Pokud Ti kontrolka po několika startech zhasne, neboj se. Ale diagnostika neni špatná....
