palivová nádrž punto MKI
Ví někdo zda jsou všechny palivové nádrže na puntu MKI stejné nehledě na motorizaci? sháním na svoje punto 75 a nevim (pokud neseženu přímo z 75ky) zda mohu shánět případně z 1.1,1.2SPI,1.6 či snad z dieslu 1.7 . Myslím,že GT měly občas i plechové
twolive
Re: palivová nádrž punto MKI
Příspěvek od twolive »
snad jen gt ma jinou jinak jsou totožne ja mam popř 2 doma ;-)
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Ta moje nádrž je víceméně v pořádku,jen mám problém s tím,že když do otvoru usadím čerpadlo nemohu tam ani zaboha našroubovat tu plastovou matici co drží čerpadlo k nádrži. Mám dvě matice a ani jedna nemůže chytit závit,vždy ji tam šroubuju nakřívo. Vůbec nechápu proč tam nejde,závit na matici i na nádrži vypadá že je OK. Prostě Ital :-( tak kdybych nesehnal druhou nádrž někde poblíž,poslal bys eventuelně poštou? popř.kolik za ní?
rossi
Příspěvek od rossi »
zkus ji našroubovat bez čerpadla,jestli tam pujde.
je to velký závit a velké stoupaní tak to je obtížnější ju zachytit.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Právě že i bez čerpadla tam nejde našroubovat a vůbec to nechápu,ještě je tam dost blbý přístup pod tou zadní sedačkou,včera jsem u toho strávil celé odpoledne,nakonec jsem to nasranej vzdal a zadekloval jsem to bez té po.rané matice. Na maticích je závit ok,nejspíš to vidím,že na nádrži na závitě může být nepatrné poškození,proto mi vždy po pár otočení uskočí a jde zkřiva.
amater3
Příspěvek od amater3 »
A kolik máš benzínu v nádrži?Pokuď nádrž není prázdná dochází k její deformaci a matice nejde nasadit. :oops:
TOPlist
