Olejovy filter 1.7TD
eNman
Příspěvek od eNman »
Dnes som kupil olejovy filter a dali mi (podla VIN cisla auta, motorizacie) ten "spravny", avsak nebol to ten klasicky v tvare plechovky, ale bol vacsi, ovela sirsi. Vliezt tam vleze ale ked som ho siel vratit aby mi ho vymenili, tak vymenili, ale vraj podla vin a motorizacie tam ma ist ten vacsi. Doteraz som tam kupovaval ten mensi tak teraz neviem :D
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Tak tam nechaj ten maly. Nieje to podla mna problem.
Jaroslav1
Re: Olejovy filter 1.7TD
Příspěvek od Jaroslav1 »
eNman píše:Dnes som kupil olejovy filter a dali mi (podla VIN cisla auta, motorizacie) ten "spravny", avsak nebol to ten klasicky v tvare plechovky, ale bol vacsi, ovela sirsi. Vliezt tam vleze ale ked som ho siel vratit aby mi ho vymenili, tak vymenili, ale vraj podla vin a motorizacie tam ma ist ten vacsi. Doteraz som tam kupovaval ten mensi tak teraz neviem :D
Čím větší ,tím lepší více toho zachytí.
eNman
Mozem naliat do punta shell synteticky motorovy olej ktory sa pouziva v polnohosp. strojoch ? Kedze vo firme sa to veselo nalieva aj do firemnych vozidiel.
zdeno255
Příspěvek od zdeno255 »
Záleží na špecifikácii oleja (normy) a potom aj na viskozite oleja.
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
eNman
je to shell rimula 210l barel, SAE nepise. No je to pre "najmodernejsie" preplnovane/atmosfericke dieslove a benzinove motory, nakladne automobili, traktory atd.
Len chcem vediet, ci to nebude vadit ako napr. pri brzdovkach kde pri naliati inej DOT zmesy je pruser.
zdeno255
Ale pre nákladné. Ak ti to stojí za ušetrených 20€ za olej.
