Seicento - otacky
roxio
Seicento - otacky
Příspěvek od roxio »
Zdravim, mam seicento 1,1 benzin 40kw, r.v.2001, ked nastartujem auto otacky vyletia vysoko (neviem kolko lebo to nema otackomer, ale huci to dost) a hned po sekunde spadnu na volnobeh. Nestava sa to vzdy, stane sa to cca 1 krat zo 10 - 15 nastartovani. Bol som aj u takeho "dedinskeho" mechanika, povedal ze vsetko je OK, lenze vtedy tie otacky akurat nevyleteli, a na pocitac to nedal, podla jeho sluchu su otacky dobre. Inak motor ide dobre, mozno ma mierne zvysene otacky, ale neviem ake kedze to nema otackomer. Moze to robit skrtiaca klapka? Chcem kupit diagnosticky kabel elm327, pojde ten kabel aj s multiecuscan?
Cinkque
Re: Seicento - otacky
Příspěvek od Cinkque »
To je v poriadku keď si tu diagnostiku kúpiš tak ti ukáže že okrem otáčok ti aj obohatí zmes . Radiaca jednotka ide presne podľa mapy ktorú ma v sebe. Elm 327 som neskúšal.
O otáčky a teplotu by som a veľmi netrápil, keď sa bude prehrievať tak sa ti rozsvieti kontrolka na palubovke. A otáčky mu dopraj koľko chce odmení sa ti nižšiu spotrebou ako keď ho budeš dusiť v nízkych.
Root
Příspěvek od Root »
Tohle může dělat i krokovej motor.Někdy stačí pročistit. Očistit hlavičku, ale i dosedací plochu.
Zpět na „Seicento“
