Ahoj,
otec má Fiat Punto r.v.1999 má problém s předními stěrači když dá cyklovač tak stěrače skákají a když dá plynulé stírání tak to je v poho dělá to jenom při cyklování.Stěrače jsou cca 6 měsíců staré stalo se to už někomu.Děkuji za rady.
přední stěrače
Re: přední stěrače
A zabudol som ak je Punto II
Už sa to tu riešilo treba pohladkať mal som rovnaký problém po kúpe.Ide oto že prevodovke motorčeka ako preskakuje tak sa tam dostala vazelína treba dat dole kryt je to na torx ale nepametam už aký sú tam tri šruby je tam ešte kryt plastový.Dat dole kryt plastovú vykrutit šrubky dat dole kryt kovový a sú tam dve pliešky a idú na kolečko treba ich očistiť aj kolečko a vazelínu natlačiť naspet kde ma byt
Re: přední stěrače
neviem ako u ostatnych, ale u mna to bolo ok mozno 2 tyzdne po utreti tej vazeliny, potom skacu zas
Re: přední stěrače
U mňa to funguje stále len asi by sa nato trebalo zas pozriet lebo treba do tej páčky trocha silnejšie tuknut ale to može byt aj pačkou a ešte tie pliešky som trocha viac vyhol aby lepšie tlačili na to kolečko ale treba davat pozor aby si ich nezlomil
Re: přední stěrače
Zdravím,
zkoušel jsem projít celé téma stěračů, ale nic jsem nenašel. jde mi o to, že při zapnutí stěračů do cyklu nelze stěrače vypnout. Prostě to pořád jede do té doby než vypnu motor. Nevíte čím by to mohlo být ? Poslední dobou mi to občas v autě tak lehce píská docela vysokou frekvencí, ale ne nahlas tak jsem si řekl jestli nemám třeba něco někde spáleného. Nebo to může být od převodovky, se kterou mám teď problémy (nelze mi za studena zařadit rychlosti, jako by tam byla pevná překážka v řazení). Díky
Re: přední stěrače
zkusil jsem dát nové stěrače a vyčistit okno a a skáčou po ujetí asi 1 km a potom už neskáčou.
