SELENIA 10-W40 1.2 8V
Dobrý deň mám punto 2 1.2 8v 180 000km
kupene pri 130 000 zgeneralkovany motor a vymena takmer všetkeho spotrebneho materialu, viem že selenia robi oleje ako stvorene pre Fiat a rozmyšlam či má ešte cenu pre motor začať donho liat Seleniu doteraz sme donho liali BP, SHELL HX7 chcem aby mi vydržal čo najviac. Váš názor ? začat so seleniou či liat dalej BP, SHELL a podobne ?
Fiat Punto MK.2 1.2 8V 2000/08
Re: SELENIA 10-W40 1.2 8V
Lej doňho čo si lial do teraz keď stým nebol žiadny problém ja som hneď od kúpy prešiel na selniu aj asi aj pri nej zostanem.Niekto vraví že tam nieje rozdiel a niekto zas že je, ja pri kúpe som dostal dobru cenu tak som dal ten a pri nom zostanem. Hlavne je aby aby splnal čo ma a menit aj skôr s takým nábehom km
problem nebol ale nechcem aby bol nejaky
a chcem pre to urobiť maximum
Pokud chces kvalitni olej, tak jedine od Millers Oils
Ja pouzivam do sveho puntaka 16V esterovy olej: http://www.millersoils.cz/cfs-10w40
Fiat Punto 1.2 59kW
