ztráta výkonu motoru JTD 110 kw
zdravím cromáky, poslední doubou pociťuji brutální ztrátu výkonu jako vy motor nechce jít do otáček, čistil jsem egr ventil, to nepomohlo, pročítal jsem forum a ještě mě napadá váha vzduchu, projevuje se to tak že v nizkých otáčkách to sice jede ale akcelekace žádná pokud přidám plyn slyším z pravé strany jako od řidiče i nějaký podivný zvuk jako by to rachtalo a i jde smrad po sláleném do kabiny, mohlo by to být turbo ??
Zdravim te. No myslim, ze nejsi sam. Mam tento problem taky. Kazdopadne si myslim, ze se nenataci lopatky v turbu, coz znamena malo vzduchu do otacek. Zkus si nechat vycistit turbo. Ja mam auto v servise s tim samym probleme, diagnostika poukazuje na vahu vzduchu, ale auto by se chovalo uplne jinak, kdyby byla spatna. Navic by se ti rozla kontrolka. Turbo si mysli, ze je ok, tak to nic neukaze.
Re: ztráta výkonu motoru JTD 110 kw
Může to být turbo,zacpaný-zborcený DPF ,děrává cesta turbo-cooler až motor.
Diagnostika nic nevykazuje ? Je třeba to líp popsat nebo diagnostikovat
