Sběrnice CAN
Weslly
Sběrnice CAN
Příspěvek od Weslly »
Zdravím,
potřebuju vědět přípojné místo na CAN sběrnici v Doblu r.v.2010, kvůli zapojení autoalarmu. Dik
dratenik_fiatovy
Re: Sběrnice CAN
Příspěvek od dratenik_fiatovy »
A co OBD2 zásuvka?
panaman1
Re: Sběrnice CAN
Příspěvek od panaman1 »
posli mi mail poslem ti navod aj s ostatnymi vodicmi. a daj vediet aky alarm tam davas. len tak pre zvedavost...dufam ze META. pretoze potom sa tam zapajaju tak cca 4 vodice a hotovo. ale inak je to na OBD konektore BIELY a MODRY. tusim pozicia 1 a 9. mali by byt aj v konektore na radiu, ale tym si niesom uplne isty...
Naposledy upravil(a) panaman1 dne 16 pro 2014, 17:39, celkem upraveno 1 x.
Weslly
Re: Sběrnice CAN
Hledal jsem to v googlu, mel by to byt pin 1,9 ale kdyz posles neco meilem bude to fajn...davam tam alarm keetec.....jp@mylift.cz
Dik
panaman1
Re: Sběrnice CAN
poslal som aj mail. a ano su to tie piny. ale ako som pisal v maily meta to ma doriesene uplne jednoducho a csetko nacitava z CAN zbernice. u keetecu to asi tak nebude...ale fiaty sa vzdy dobre montovali alarmy.
Streho
Re: Sběrnice CAN
Příspěvek od Streho »
Dalo by se nekde najit eletricke schema zapojeni 2022 1.6 ?
Dekuji.
Zpět na „Doblo“
