zahmlievanie okien
zahmlievanie okien
Zdravim
Vlastnim bravo 2, 1,9 diesel, 110kw a chcem sa opytat ci ma niekto skusenost so zahmlievanim okien. To zahmlievanie je dost drasticke, stavi vypnut klimu a okamzite sa zahmlievaju vsetky okna. Hlavne teraz v zime je to brutal. Pelovy filter bol vymeneny.
- fleet.admiral
Re: zahmlievanie okien
Nemáš ucpané odtokové kanálky u předního skla, případně ve dveřích? Někde se ti musí držet voda, nebo máš permanentně seplou vnitřní recirkulaci.
Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
No presne tak,pripadne skontrolovat podlahu-koberec,ci nieje mokry,.moze zatekat cez dvere do vozu...
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Skor to vidim ze je uzavreta klapka na vnutorny okruh
Nad tou zaseknutou klapkou vnutorneho okruhu som tiez rozmyslal zeby to mohla byt, vnutro auta je suche, este vyskusam pozriet tie odtokove kanalky popripade tesnenie okolo dveri ci tam nieje voda, dik za rady, uvidim ci nieco pomoze...
ked som mal punto 55 s tak mi tiež zahmlievalo okná, mne vtedy presakoval radiator, unik chladiacej kvapaliny bol minimálny nebolo nič mokré, lebo sa to stihlo odparovať a tým zahmlielať okno
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
Maximus30 píše:Zdravim
mam rovnaky problem a zistil som ze mi takmer vobec nefuka na celne sklo a este ta klapka vnutorneho obehu tam dole tiez vobec nefunguje a teraz ked je pod 5 stupnov tak nejde ani klima no konec hmla v aute...kde si to mam dat opravit v autorizovanom by som sa asi nedoplatil...??
fiat bravo 1.9 multijet 88 kw emotion 10/2007
tady maš odpovědked som mal punto 55 s tak mi tiež zahmlievalo okná, mne vtedy presakoval radiator, unik chladiacej kvapaliny bol minimálny nebolo nič mokré, lebo sa to stihlo odparovať a tým zahmlielať okno
opravit v jakem koliv servisu kde delaji fiaty.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
V motorčeku na prepínanie vonkajšieho okruhu sú plastové kolečka ktoré sa zvyknú vylámať. Na švagrovej Crome sa ki to podarilo opraviť pretože sa kolečko netocilo ale iba pootáčalo o cca 90° už si nepamätám. Dalo sa stiahnuť z osky pootociť o 180°.
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
ani mne na brave nefunguje regulacia na okno.este som to neriesil,lebo jemne fuka..je to na soferovej strane ten horny motorcek...ale vela ludom to odchadza..tak drahe auto to bolo a take smejdacke suciastky...
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Nepovedal by som ze smejdacke suciastky.Odchadza to aj na inych autach a drahsich.Predsa len je to elektronika
odchadza to na kazdom aute co ma plastove tie diely, cize na kazdom
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
kde sa nachádza ten motorček, mám cromu a ten istý problém
