Elektrické záhady Multinky
Jsem mezi vámi nový, mám MULTI necelý týden. Přesto mi nachystala pár překvapení Jelikož mi Němci do Multi dali asi starší originální rádio, má nějakou chybu v mechanice kazety. Proto jsem jej do doby, než ho opraví, nahradil jiným rádiem od Blaupunktu (Škoda). Ale jaká se vyskytla záhada ? Pokud byl zapnutý ventilátor na 1. stupeň, nebyl problém. Když se zapla druhá a další polohy, přestal chodit tachometr. A ve chvíli, kdy se zaplo rádijko, tachometr opět šel. Trvalo mi to dva dny, než jsem tenhle systém, vysledoval. Nejdříve jsem byl špatný z toho, že "umřel" tachák, pak se to vše úplně zmátlo. No a dnes jsem si nechal "vykoupat" Multi uvnitř (po Němcích ÚŽASNĚ upatlaná) a při zařazené zpátečce mi parkovací systém řve pořád, aniž by měl překážku. Tak budu pátrat dál. Pokud máte s těmito závadami někdo zkušenosti, VOLÁM SOS! Díky moc. PS: stejně MULTI miluju (dnes jsem si ji na sídlišti během úklidu nastartoval a kochal se JTD - asi jsem magor).
Multi 1,9 JTd
Re: Elektrické záhady Multinky
Neboj, magor nejsiVáclaf píše:při zařazené zpátečce mi parkovací systém řve pořád, aniž by měl překážku. Díky moc. PS: stejně MULTI miluju - asi jsem magor).
Nevim jestli máš namontované tažné, ale jestli jo, zkus sundat kouli. To je taky slušná překážka.
Elektrika
Dík za nápad i za názor. Po dvou dnech (a vyschnutí po KOUPELI) se vše vrátilo do normálu, takže se jednalo asi o zatečenou vodu po tepování koberce. Snad poučení pro příště, případně pokud by se to někomu stalo taky, tak aby věděl, že to přejde. Vaclaf
Multi 1,9 JTd
Re: Elektrika
no mne ten senzor rve stále ale skúsim zmontovať ťažne dúfam že to bude tým
Multipla má vyveden tzv. "gala" signál (neboli tachosignál), to je signál od tachosnímače jako přípravu pro "jednodinové" (velikost klasického rádia) navigace (také BLAUPUNKT) které se na objednávku a za příplatek montují už ve fabrice. Bohužel některá jiná rádia mívají na tom samém pinu jiný signál - u starších rádií to obvykle bylo "radiomute". Pak to může zlobit, já osobně bych se obával o snímač tachometru či tachometr samotný (nejsou levné). Ten ventilátor vysvětlit nedokážu, ale asi to spolu souvisí (kostra a podobně).Václaf píše:Jsem mezi vámi nový, mám MULTI necelý týden. Přesto mi nachystala pár překvapení Jelikož mi Němci do Multi dali asi starší originální rádio, má nějakou chybu v mechanice kazety. Proto jsem jej do doby, než ho opraví, nahradil jiným rádiem od Blaupunktu (Škoda). Ale jaká se vyskytla záhada ? Pokud byl zapnutý ventilátor na 1. stupeň, nebyl problém. Když se zapla druhá a další polohy, přestal chodit tachometr. A ve chvíli, kdy se zaplo rádijko, tachometr opět šel. Trvalo mi to dva dny, než jsem tenhle systém, vysledoval. Nejdříve jsem byl špatný z toho, že "umřel" tachák, pak se to vše úplně zmátlo. No a dnes jsem si nechal "vykoupat" Multi uvnitř (po Němcích ÚŽASNĚ upatlaná) a při zařazené zpátečce mi parkovací systém řve pořád, aniž by měl překážku. Tak budu pátrat dál. Pokud máte s těmito závadami někdo zkušenosti, VOLÁM SOS! Díky moc. PS: stejně MULTI miluju (dnes jsem si ji na sídlišti během úklidu nastartoval a kochal se JTD - asi jsem magor).
