Kamera do auta
Kamera do auta
Zdravím,nikde jsem nic nenašel,tak si dovolím založit nové téma.Vzhledem ke všeobecně se zhoršující situaci na našich cestách (lidově řečeno jezdí mezi námi stále víc lidí jako dobytek),přemýšlím alespoň o nějakém důkazu,když k něčemu dojde.Abych byl upřímný,na nějaká svědectví třetích osob nevěřím.Máte někdo zkušenosti s kamerovým záznamem? Má to vůbec cenu ten záznam mít? Vzhledem ke stavu třeba našeho soudnictví ? Předem díky za názory a zkušenosti.
Re: Kamera do auta
K právní otázce a následném důkazním materiálu ze záznamového zařízení se nemohu vyjádřit, protože o tom prostě nic nevím.
Nicméně a to je pro mě DŮLEŽITÉ: LEPŠÍ JE MÍT V RUCE NĚCO NEŽ NIC! . Tak to vidím já. Kameru používám značky Mio cca 1,5roku. Bez kamery již prakticky nikam nejedu. Pokud jedu dál jiným autem, sundám si ji a beru sebou, na dovolené, služebky atd.
Fiat 131 CL Mirafiori 1,4 rv.83
Fiat Tempra 1,6ie rv.90
Fiat Tempra 1,6 MPI rv.96
Fiat Bravo 1,8 16V GT rv.96
Fiat Bravo 1,9 JTD GT rv.99
Fiat Stilo - 1,9 MutiJet 110Kw rv.05
Re: Kamera do auta
Také nejsem právník,ale myslím si,že k záznamu kamery musí třeba policie přihlédnout i když jej nemusí brát jako důkaz. Z mojí zkušenosti při nehodě,první co policie chtěla vědět bylo to,zda mám nějaký záznam nehody.Také bylo znát jiné jednání policistů,když viděli,že mám na čelním skle kameru,která nahrává i jejich činnost.
EX:Mazda Demio /Japonec nakonec/
EX:Punto 55S r.v.1996,černá s polepy
EX:Modrá zatmavená multinka 1,6 100 16v r.v.1999
Re: Kamera do auta
Podla mna urcite ma,teda aspon u nas na sk.Je to to iste ako keby mas kameru na dome a natoci trestny cin,tiez to moze byt pouzite ako dokaz
Re: Kamera do auta
Objednal jsem tuhle : http://www.safeguard-eshop.net/zbozi/59 ... rcatko.htm" onclick="window.open(this.href);return false; O zkušenosti se podělím.
Re: Kamera do auta
Namontováno,vyzkoušeno. Opravdu se jedná o kameru,která je vestavěna do zpětného zrcátka.Snímaný obraz se promítá přímo do plochy pro to vyhrazené v levém okraji odrazové plochy.Zrcátko se jednoduše naklapne na to stávající pomocí pružných úchytů.Jen jsem protáhl napájecí kabel pod přední hranou stropního tapecírunku,potom pod gumové těsnění čelního skla,dveří,pod volantem a pod plasty středního panelu až k napájecímu vajglu.Z téměř nekonečného kabelu mě přebylo asi tak 20 cm
.Lze nastavit hodně věcí.Já se spokojil s tím,že se kamera zapne po otočení klíčku ze základní polohy a vypne za 30 vteřin po jeho vytažení.Zrušil jsem všechny úsporné momenty,nahrávám vše,i když auto stojí a nic se před ním nehýbe.Micro SD jsem pořídil 32 GB,což je asi tak na 5 hodin záznamu (bez zvuku-ten jsem hned zakázal nahrávat !
).Funguje to tak,že se nahrává nekonečná smyčka,po zaplnění karty se automaticky začne přehrávat nejstarší záznam tím aktuálním.Nastavil jsem se velikost jednotlivých po sobě jdoucích videosouborů po 3 minutách snímání.Jinak pro každý kalendářní den si software automaticky vytvoří novou složku,kde je v jejím názvu příslušné datum a videosoubory se do ní automaticky ukládají. Zatím se zdá,že to nemá chybu.Přetáhnout do PC (a případně i nabíjet baterku) lze přes USB port.
