Fiat Stilo 1.9JTD Váha vzduchu?
blade151
Příspěvek od blade151 »
Caute ludia potreboval by som poradit auto my pomalicky slabne a slabne teraz už výkon je taký zlý že ked zošlapnem plyn na na podlahu auto sa strasne pomaly rozbieha .......ale ked odpojím váhu auto hrabe ide do 5000otačok ako nové bude to vahou vzduchu? snou velmy zle bez nej ako šíp dakujem za odpovede už som objednal novu origo bosh príde až o týžden tak neviem či som dobre spravil.
jirkacbx
Re: Fiat Stilo 1.9JTD Váha vzduchu?
Příspěvek od jirkacbx »
Možná,pokud ti auto občas samo chcípne,tak vyčistit EGR ventil.
A jelikož je to nafta,zkusit vyndat čerpadlo v nádrži,jestli není zasraný sítko pro nasávání.
Pokud tankuješ naftu s řepkovým podílem,zvlášt u Benziny,mohlo by to pomoct.
Donowic
Příspěvek od Donowic »
Čau , jak si dopadnul s ťím stilem , mám to stejný na doblu , váhu vzduchu jsem vyměnil ale pořád stejný , to sítko v nádrží jsem právě ještě nekoukal.
milosh
Admin
Příspěvek od milosh »
Vymenit vahu vzduchu neni nic slozityho a starymu auto to rozhodne pomuze, stejne ji budes muset nekdy vymenit.
Zpět na „Stilo“
