prehrivani motoru
prehrivani motoru
Zdravim mam fiat bravo 1.9.td prehriva se motor teplota stoupne do cerveny a voda nejde do chladice a termostat sem menil pred rokem prosim poradte.
Re: prehrivani motoru
vodní pumpa asi nejede.i když i ten rok starý term. nemusí být dobrý.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Termostat to neni dnes jsem ho skousel startovat zahral sem motor a voda jde do pulky chladice a kdyz sem pustil topeni v aute tak sel studenej vzduch.rospojil sem hadici kdyz to bylo nastartovany tak dvakrat to vyplivlo vodu a pak sla jen para.A da se vymenit vodni pumpa aniz bych musel delat rozvody?
Zdravim tak vodni pumpusem vymenil a motor se porad prehriva a tepla voda nejde do chladice az kdyz ovzdusnim chladic tak pak de voda do chladice prosim poradte.
- a odvzdušnili ste celý systém podľa návodu? potom už zrejme upchatý chladič?ladis345 píše:Zdravim tak vodni pumpusem vymenil a motor se porad prehriva a tepla voda nejde do chladice az kdyz ovzdusnim chladic tak pak de voda do chladice prosim poradte.
sporting speedgear r.v. 2000
