Ahojte, chystám se na výměnu spojku a bylo mi doporučeno současně s tím vyměnit gufero v převodoce a gufera od poloos, které jsou v převodovce. Chtěl bych se zeptat, jestli tohle
http://www.okautodily.cz/vt106409-pt210 ... tazni-dily" onclick="window.open(this.href);return false;
je ono? A jestli tyhle dve jsou gufera od tech poloos? Nasel jsem to jako gufera diferencialu, je to mozne? Kazdé by mělo být jiné, bude mi to tam pasovat?:) díky
http://www.okautodily.cz/vt106430-pt210 ... tazni-dily" onclick="window.open(this.href);return false;
Případně se ještě na něco zaměřit při výměně spojky?
mk2 1.2 16v Výměna spojky - gufero v převodovce a poloos
Re: mk2 1.2 16v Výměna spojky - gufero v převodovce a poloos
Mam problem tak to pišem sem menil som spojkovu sadu po dvoch dnoch mlaka pod auton olej z prevodovky budu to asi tie gufera na poloosiach že bol som na to upozorneni no ale až po vymene škoda že mi to mechanik nepovedal skor že to treba sučasne menit
