motor 1,2 problém ŘJ
Ahoj, už nevím kudy kam. Dotáhl jsem Doblo s tím , že jede jen na dva válce!! Snad jen špatná ŘJ, ale ono problém je asi někde jinde . Onu ŘJ jsem nechal opravit a znova 2 válce, když to švára pruboval jednou tak pak zas onak tak došel k závěru , že svíčky na všech válcích davají jiskru ale benzín jde jen do dvou a diagnostika píše chyba na indukčce č. 2. Když tuhle chybu odstraní tak na cca. 5 vteřin motor běží na 4 a pak zas 2 !! Takže reklamačka jednotky a týpek dal nějakou novou s tím , že tahle je OK a bez chyby , lae zase to stejné, diagnistika píše chybu na ind. cívce č. 1 a svíčky už hazí jen na 2 svíčky. Tak už nevím kde je sakra chyba. Díky za rady a názory!! R
Re: motor 1,2 problém ŘJ
Ze by chyba byla v cívce??
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
žádné cívky či odpálená jednotka ale pouze povolený pin na ŘJ a tím pádem tam byl odpor a jednotka to vyhodnotila jako chybu a nepustila vstřiky!! pak nová jednotka ( už né od rádoby pana opraváře) následně odblok imobilizéru a na první šup!! r
